Когда проезжаешь по окрестностям Киева, взгляд то и дело останавливается на особенно красивых и аккуратных крышах. Лет тридцать назад вы бы точно назвали кровельный материал, который использовался при создании, – черепица. В последнее же время все чаще выбор владельцев как шикарных дворцов, так и домовладений попроще падает на металлочерепицу.
Металлочерепица – это кровельные листы из оцинкованной стали с двойным полимерным покрытием. Чаще всего с рисунком, имитирующим натуральную черепицу. Это универсальный кровельный материал, монтируется на всех типах поверхностей и конструкций зданий при единственном технологическом ограничении – угол уклона ската кровли должен быть более 14 градусов. Металлочерепица используется во всех климатических зонах мира. Особенно металлочерепица подходит для нашей местности, с ее чехардой морозов и оттепелей. Отдавая предпочтение именно метеллической кровле, вы можете быть уверены в ее надежности. Защитное полимерное покрытие металлочерепицы позволяет материалу выдерживать климатические нагрузки от -50 до +120 0С. Располагая всеми преимуществами традиционной кровли, металлочерепица выглядит куда наряднее.
У металлочерепицы есть еще несколько неоспоримых достоинств. Во-первых, малый вес конструкции. Это преимущество дает возможность использовать данный кровельный материал без дополнительного усиления стропильной системы. Да и доставка заказа обойдется гораздо дешевле.
Следующая отличительная особенность – это простота и быстрота монтажа. Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке при помощи кровельных саморезов. Опытная бригада из двух человек может смонтировать до 100 квадратных метров металлочерепицы за один день.
Монтаж металлочерепицы по сравнению, например, с натуральной черепицей будет стоить на порядок дешевле. Здесь следует также учитывать более низкую стоимость подготовительных работ и материалов.
Весьма существенно и то, что при ремонте старых крыш не обязательно демонтировать прежнюю кровлю, а отслужившие кровельные материалы из рубероида, плоского железа, битумной черепицы могут использоваться в качестве дополнительной гидроизоляции.
Будучи лёгкой, металлочерепица имеет стальную основу, которая и дает прочность. Содержащийся в металлочерепице алюминий защищает от коррозии, а цинк образует катодную защиту поверхностей среза и повреждений. Практические испытания показали, что коррозийная стойкость листа в 2-6 раз превышает стойкость обычного оцинкованного листа.
Благодаря слою полимерного покрытия металлочерепица не нуждается в постоянном уходе, как, например, кровля из оцинкованной стали.
Хочется упомянуть еще о некоторых достоинствах: архитектурная выразительность, многообразие фактур и цветов, а также их стойкость, экологическая безопасность и приемлемая цена.
Источник: kievbud.net
